[O1] Kontrolka temperatury i poziomu płynu chłodzącego
  • Skirol
    • 13
    ulysse, prosta sprawa na otwarcie maski jeśli masz dźwignię od podnośnika samochodowego trapezowego to od przodu tym krótszym końcem starasz się odgiąć zapadkę nie ma co wchodzić od spodu bo to sporo roboty i ciężko Najlepiej robić to jak jest jasno bo jak ciemno to może Ci się nie udać
  • -shadow-
    • 93
    Problem polega na tym że po przekręceniu kluczyka nie włącza się wspomniana kontrolka. Co ciekawe jak odepnę kabel przy zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego dalej kontrolka się nie włącza. Pytanie czym to może być spowodowane i co mogę sprawdzić. Na VAGu nie ma błędów a kontrolka nie jest podświetlana żarówką. Podczas testowania licznika kontrolka się nie włącza. Nie ma zwarcia między kablami poziomu płynu. Jeden z kabli ma kontakt z masą.
    • deviltomek
      • 246
      99% żarówka (jesli test przez Vaga tez jej nie zapala)
      • Damianjg
        • 621
        Zamieszczone przez deviltomek
        Tam są diody. I albo dioda sie spaliła, albo licznik padł
        • -shadow-
          • 93
          Licznik działa normalnie poza tą kontrolką. Czy czasem nie jest tak że po odpięciu wtyczki od poziomu płynu powinna zaświecić się kontrolka oraz włączyć sygnał ostrzegawczy? W moim przypadku kontrolka nie świeci się, dźwięku ostrzegawczego również brakuje
          [ Dodano: Wto 28 Wrz, 10 22:58 ]
          Jak sprawdzić czy padła dioda? Oraz jak podłączyć licznik poza autem(do których pinów co)?
